Originalmente inviato da abe77 Per esperienza personale ti dico che la singola lama ti da problemi a causa della sua elasticità. Vale a dire che al lancio potresti vedere le ali flettersi all'indietro e staccarsi dal karman se non sono ben agganciante con un sistema tipo multilock MPX o simili. |
Infatti.. caz... è quello che pensavo....
Non ho mai utilizzato la lama per le baio... ho voluto provare.. ma questo problema è più che evidente..
Io pensavo una volta finito tutto.. di risolvere il problema con 2 o 3 traversi di skotch trasparente messi sopra alla fuso che prendono per 5 / 6 cm i due dorsi alari più avanti possibile.... visto che già adesso assicuro le ali alla fuso dei miei alianti con lo skotch lungo tutta la fessura superiore fra semiala e fuso
Originalmente inviato da abe77 A parte questi problemi, anche io sono un sostenitore della baionetta a lama (singola o doppia). Mi ha salvato il modello parecchie volte ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) . |
Condivido pienamente.... io nei collaudi sostituisco sempre la baio tonda in acciaio con una in alluminio.... e anche per me è stata la salvezza...
E spesso volo con baio in alluminio.....
