Anch'io uso la pinza amperometrica, ma questo strumentino ha la comodità di darti anche la tensione mentre con la pinza amperometrica vedi gli ampere ma non sai effettivamente quanti volt e quindi se c'è una importante caduta di tensione (il calcolo ad occhio dei watt su che valore di tensione lo fai?)
Ovvio che con 1 tester si ovvia anche a questo problema, ma perchè avere 2 strumenti quando se ne pò avere solo uno?
Io come elettricista ho preso la pinza anche perchè poi la uso in altri ambiti, ma se l'unico interesse è quello modellistico credo sia meglio questo strumentino
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
