Originalmente inviato da ElNonino Per me nella zona che ho indicato con la freccia nell'allegato c'è poco materiale, bisogna pensare che tutta la forza centrifuga generata da una pala da 600mm che gira a 2.000 rpm si scarica in quel punto.
Essendo la testa in alluminio mi sa che sia lo spessore che la superficie di contatto siano insufficienti. |
Conta che ci andrebbe una rondella, e quindi aumenterebbe la superficie di contatto
