Discussione: Spektrum..problemi?
Vecchio 22 agosto 08, 12:01   #10 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
La AR9000 è nata già con il supporto al data logger e dovrebbe avere anche il quick connect.
Per quanto riguarda la AR7000 quelle che hanno la porta per il data logger hanno il quick connect mentre le AR6100 ce l'hanno dalla versione v1.6 del firmware (mettono il bollino per identificarlo).
Comunque si possono spedire alla spektrum per aggiornamenti.
Per quanto riguarda il problema che non si riaggancia è un po' strano. Riprova a fare il binding. Poi accendi tutto e controlla che funzioni e spegni la rx per un senodo e la riaccendi al max 5sec dopo deve riprendere il segnale e dovrebbe avere i led lampeggianti che indicano che c'è stato un problema di alimentazione. La tx ovviamente la lasci sempre accesa.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
