Originalmente inviato da nick pilot però sul sito di electronicfly.....la wemotic mini fan con il 2w-25 e 6s da 2500 20 c.......danno 1,7 kg di spinta....quindi con 2 ventole sarebero circa...3,4 o 3 kg di spinta.....
nick |
Con 6 celle e 50 amp almeno, io ne ho suggerito un possibile uso con 5 a 35 amp, nel caso dell'uso con 6 celle dovremmo usare però un pacco pesante ( e costoso) magari anche 2p, nell'uso con 5 basta un solo pacco da 4500 con oltretutto una cella in meno, mezzo chilo ( e bei soldi) risparmiati.
Tieni anche presente che le spinte si riferiscono alla ventola col condotto al 100%,se c'é una riduzione del diametro del condotto di uscita la spinta si abbassa.
Una possibilità alla quale non si pensa mai potrebbe essere il /23, con 5 celle,però ciuccia comunque sui 50 amp a motore
