Originalmente inviato da stesax E l'esky lama V3, 4 canali, birotore......
Sul comando date quasi tutto stik?....perche' a me con questi due , (perche' la cosa mi e' successa con due eli, in due momenti ben diversi e lontani di mesi, non con uno solo!) per fargli sentire il comando mi tocca affondare tutto stk, specialmente gli alettoni sono quasi insensibili ..
Non so' proprio che pesci prendere.....help... al campo da noi abbiamo fatto volare anche gli eli della dea, ma con questi non ci si capisce niente. : |
all'aperto è dura, anche se a tè SEMBRA non ci sia aria sicuramente quel poco ti dà dei problemi, quel frullino è leggero e oppone una grande superficie, poi magari il proprietario ha già smanettato sui trimmer e sui link e il guaio è fatto. Agendo sul trim dei servi puoi aumentere la corsa ed avere più reattività
( reattività è una parola grossa )
ogni volta devi spegnerlo, regolarlo e riaccenderlo,
la coda la potresti anche togliere
se "balla" regoli il trim del gyro
controlla i grani che fissano le corone agli alberi.
se muovi continuamente il piatto togli portanza infatti se lo metti in hovering o anche a salire e muovi gli stick SCENDE
MA le pale sono montate giuste?
con le pale girate sottosopra ci fanno volo invertito, cerca "lama inverted" sul tubo, è uno spasso.....
