Originally posted by fabio77@17 agosto 2005, 13:59
Il problema è che non ho idea di quanto durino in generale queste batterie e quindi ogni quanto vadano caricate. Per ora ho fatto una mezzoretta di volo e mi sembrano ancora cariche. E' il caso che le ricarichi o aspetto ancora un po per non avere l'effetto memoria? C'è un modo per valutare lo stato di carica? Io ho un tester digitale e guardando i volt mi da 5.12V ma non so se è un metodo efficace (credo che i volt a vuoto non siano affidabili)
Grazie a tutti!! |
le batterie vanno caricate SEMPRE!!!!!
ogni tanto è bene fare un ciclo completo, cioè scaricarle completamente (circa 0,8V/cella) per poi ricaricarle.
Un acquisto intelligente è un caricabatterie "computerizzato" per tenere sott'occhio lo stato delle batterie.
Simone
