Discussione: Costruzione Fokker
Vecchio 22 agosto 08, 08:24   #172 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da OSKAR Visualizza messaggio
dunque io ho solo stamp il progetto dal pdf, ma non l'ho misurato, ad occhio mi pare sia tra i 60 e i 70
il motore è quello del luton... possibile che sul fokker non vada? (cioè ne ho 2 uguali non è che lo smonto eh... )
Se hai stampato il PDF che avevo preparato io, sono 65cm di apertura alare. mrLupin con 60cm è arrivato a 230gr, probabilmente poi alzati con una batteria più grossa; puoi mirare ai 250-270. Non è tanto micro quanto il Luton...
Il motorino da 10gr ti dà al massimo una spinta di 140gr con una 7x3.5. Potrebbe bastare per un volo in scala, però a parte che non hai margine di potenza, quasi sicuramente avrai più problemi di bilanciamento che con il Luton, perché gli aerei della prima guerra avevano motori molto pesanti.
Io metterò un motorino da 24gr, 1300 o 1500 kV (e spero basti come peso).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
