Originalmente inviato da sal82 salve stasera dopo cinque minuti di volato tranquillo col t rex 500 controllando se il regolatore e il motore erano caldi, mi sono accorto che il motore era molto caldo a tal punto da scottarmi quasi. qualc'uno saprebbe darmi un'idea del perchè?
la mia configurazione è:
motore e regolatore di serie
2 batterie da tre celle da 25c
pignone da dodici
le impostazioni del regolatore sono quelle di scatola,i giri non so perchè non ho un misuratore di giri ma posso dire che al terzo punto della curva del motore ho 75% |
controlla che la cinghia non sia troppo tesa e le pale facendole girare con la mano dovrebbero girare molto liberamente(olio wd40)...comunque con le temperature che ci sono ora è normale che scaldi il motore..le batterie come erano?
