Originalmente inviato da carmichael Salve a tutti, io vorrei costruire un circuito in cui ci sono 6+6 led che quando vengono spenti non si spengano immediatamente, ma con l'effetto dissolvanza, quindi c'e bisogno di un condensatore, ma dalle prove che ho fatto per avere una dissolvenza di circa 1,5 second1 ci vuole un condensatore di circa 3300 uF. E' giusto secondo voi? non si riesce ad utilizzare un condensatore più piccolo?
Nello schena allegato, ho ipotizzato una caduta di tensione sui LED di 2 V e una corrente di 0,02 A. L'alimentazione è a 12 V.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Ciao Mattia. |
Il problema sta in quelle due resistenze da 600 ohm messe in parallelo ( che equivalgono a 300 ohm di resistenza totale ).
Aumenta di tantissimo la resistenza e vedrai che il condensatore che dovrai mettere sarà piccolissimo!
Il tempo di carica è dato da R*C, quindi se aumenti R diminuisci C o viceversa.
