Originalmente inviato da BenTRex Ciao
Ogni volta che spegni e riaccendi la RX DEVI ANCHE spegnere e riaccendere la TX.
Se hai entrambe accese, spegni la RX, spegni e riaccendi la TX poi accendi la RX.
Questa necessità è purtroppo una conseguenza della modifica software che hanno fatto a inizio anno per velocizzare la fase di bootstrap.
Se ho ben capito, ogni volta che la RX ha un power cycle deve partire una nuova negoziazione delle frequenze e la TX non può trovarsi sulla frequenza che aveva precedentemente.
Con le vecchie RX non succede (quelle sulla cui confezione non c'è scritto "Ready for data logger"....o simile...)
Una piccola rompitura per un bel po' di sicurezza in più....
Se è così quella che dovrebbe lampeggiare è la slave mentre la main ha il led fisso.
Ben |
Non ho resistito e sono andato in laboratorio a provare...allora: sulla rx non ho visto scritto da nessuna parte Ready for data logger ma anche se spengo la tx e poi riaccendo entrambe non succede niente...un led acceso l'altro spento! Ho spento tutto ed aspettato 2 min...poi ho acceso la tx, quindi la rx e tutto si è acceso normalmente.
Non che questa cosa mi dia noia più di tanto...solo vorrei sapere se fa così anche a qualcun' altro.... anche perchè ho l'idea che non sia un difetto. ciao
