Originalmente inviato da staudacher300 Il problema é proprio nel fatto che hanno copiato il vero, se da un lato è giusto a livello di riproduzione dall'altro non lo é per la resa di una ventola intubata che non è certo supersonica, e di questo dobbiamo tener conto, la funzione del condotto é tutto sommato la stessa del "labbro" quindi un minimo di bordo d'entrata é meglio averlo, e con un condotto dimensionalmente corretto, in soldoni basterebbe addolcire un po quello spigolo vivo con cartevetro ed olio di gomito.
La superficie é meglio che sia "satinata" non proprio ruvida, puoi anche ripassare la vernice con della carta da 1000.
Quanto ai motori sarebbe bene pesare la struttura nuda, così arriviamo al peso in odv con buona approssimazione sapendo il peso dei componenti, io metto tutto il contenuto della scatola sulla bilancia, e poi mi fo i conti per la motorizzazione, si può sbagliare qualcosa per via dei collanti, basta tenersi un po abbondanti e non peccare di ottimismo.
Dato il chilo e 100 della sola fuso però credo ci voglia della bella ciccia, per cui una possibilità potrebbero essere due edf/25 con 6 celle da 6000, o meglio due pacchi 6s da 3700 dati gli amp in gioco.
Ecco perché non l'ho ancora preso, ce vonno li sordi. |
azz 12 lipooooooooooooooo
me costa na fortuna
a questo punto faccio uno scasso e le metto una babyjoe da 5 kg mi costa meno
però in casa ho 4 pacchi 2s da 3700 ne basterebbero ancora 2
solo che poi nn hanno gli stessi cicli di carica
quelli che ho in casa hanno gia sui 25 cicli di carica che dici se po fà
