Se vi può interessare! Purtroppo non so il tedesco
pero presumo lo vendino
http://www.flugwerft.com/webshop/shop.htm
Flugboot Hydro Foam, Hydro Floater
Endlich ein Modell, das sich in der Luft, auf Schnee, im Wasser und auf befestigten Flächen, wie z. B. Gras und Teer wohlfühlt.
In der Luft verhält sich das Modell wie ein Funflyer. Hoovern, Torquen, Rückenflug, schnelle Rollen usw. ist möglich.
Der ablolute Sommerspass auf dem Flugplatz, Fussballplatz und am Baggersee!!!
Bei unseren Modell ist die Motorbefestigung besser und einfacher als bei den anderen Modellen. Es ist mit einen Kastenrumpf versehen, wo die Servos und die Elektronik super geschützt eingebaut werden können. (Schiebedeckel)
Bauzeit ca. 3 Stunden
Techn. Daten:
Spw: 420mm / Länge: 680mm / Fluggewicht ab: 180g
Motor: Brushless ab 50 Watt (Antrieb eines Shockflyers)
Propeller: 9x4,3 oder 10x4,7
Regler: 8-12A
Akku Lipo 2-zellen od. 3-zellen
Servo: 3 Stück (6g Servo)
Steuerung: Querruder, Seitenruder, Höhenruder, Gas
Lieferumfang und Inhalt des Bausatzes:
- CNC gefräste Depron-Teile (unlackiert)
- sämtliche Stäbe für Verstärkungen und Anlenkungen.
- Ruderhörner
- Kurzbauanleitung mit Skizze und technische Daten und Angaben zu RC Komponenten
Nochmal 50 Stück aufgelegt. Deshalt nur 29,- Euro / Stück. Danach 35,- Euro.
Art.-Nr.:
29,00 EUR
