Originalmente inviato da mikiko nessuno???Perchè quando mi sollevo, la coda va a scatti e subito l' eli gira su se stesso?? |
Non potendo vedere il modello
1 Tutto l' elicottero tende a girare nel verso contrario a quello delle pale per la terza
legge di newton
2 La rotazione dei palini di coda serve a contrastare la tendenza
che ha il modello a girare su se stesso (se la coda non funziona bene
il modello gira in senso antiorario vero?)
3 Nel tuo caso la controspinta del rotore di coda non è sufficiente
4 Probabilmente hai un
angolo di passo eccessivo
5 Hai misurato l' angolo di passo delle pale principali ?
6 Hai provato ad agire sulle curve del passo o del gas?
