Originalmente inviato da vincenzo1200 Quindi mi basta girare il prop un po verso + e il problema dovrebbe scomparire, cmq grazie per le risposte super veloci
in pratica tengo la leva del motore un po piu che a metà e l'elicottero tende a salire, la faccio scendere di un "tac" e l'eli scende stesso questi movimenti lo fanno sbandare in avanti o indietro alcune volte di lato, movimenti che risco a correggere pero fastidiosi |
io l'ho fatta qualche giorni fa questa modifica...non ricordo in quale senso l'ho girata la vitina.. Comunque, MI RACCOMANDO => ad elicottero SPENTO, ok ??
Ps... il fatto che l'eli vada avanti o indietro oppure di lato non dovrebbe dipendere da quello...
prova a farlo stare fermo in aria... cerca di tenerlo immobile... l'eli per caso tende a traslare o a picchiare ? (in tal caso, se non basta il trim, devi agire sulla squadretta dei servi... cosa che ho fatto anche sul mio... che ora puoi poggiare il radiocomando su una sedia e stenderti su un letto che lui non si muove in aria !
