Originalmente inviato da bluedun Non è possibile che siano uguali il diametro delle rondelle esterne deve essere per forza diverso pena il non funzionamento del meccanismo.
Adesso ti spiego il xchè , la rondella che entra per prima nell'alloggiamento del portapale forza leggermente nelle pareti dello stesso come un tappo di bottiglia e quindi si blocca , poi metti il cuscinetto che con il suo diametro NON DEVE FORZARE nelle pareti del portapale così come la rondella che metti sopra al tutto infilata per ultima e che DEVE avere il diametro leggermente più piccolo per poter fare girare il cuscinetto e reggere nelle stesso tempo la spinta , come farebbe a girare se il diametro fosse uguale alla prima e quindi forza nelle pareti ?????
Ricontrolla bene e vedrai che una è più stretta di diametro. |
Caxxxxxxxohairagione! Problema risolto! Però nn è tutta colpa mia
, seguivo il disegno del manuale che illustra le rondelle esterne di profilo eio andavo a cercare lo spessore ed effettivamente c'è una rondella poco + spessa e solo oggi ho fatto caso che ogni rondella ha stampato IN-OUT
grazie a tutti compreso "quello" del dremmel.
