non sono mai andate sotto i 3 V, quindi un problema è scartato
quando inizia la carica con bilanciatore, le celle non hanno lo stesso voltaggio tra di loro ed infatti quelle piu scariche si caricano piu velocemente rispetto a quella piu carica, finche tutte e tre non sono cariche uguali, dopo di che partono tutte uguali, ma arrivate alla soglia dei 4.20V cella due si fermano a 4.19 e una va a 4.20, va beh! tralasciamo il fatto della differenza di 0.01V che magari lasciandolo ancora 10 min vanno tutte a pari, quel che mi lascia perplesso è il fatto che oggi ad esempio è arrivato a 3976 mAh, settimana scorsa a sfollato i 4000, difatti tre giorni fa siam andati a volare e l'ho fatto atterrare prima del solito, ma poco prima, quindi a sto punto la batteria non è da 3700 ma nemmeno da 4000, forse anche piu'?????
proviamo a ragionare partendo dal consumo del motore, il modello in questione è il mentor multiplex e il motore che monta è quello proposto dalla mpx stessa, cioè l'himax da 450 W, l'ultimo volo è stato di circa 22 minuti a pochissimo piu meta' gas ma con due decolli e senza vento, le volte prima siam arrivati a 25 ma con volo totale a meta' gas e senza vento...... possono coincidere i tempi con gli mAh della batteria e il consumo?
