ciao il bilanciatore, bilancia le celle scaricando quella/...e
piu' carica in modo che quelle piu' scariche abbiano il tempo di raggiungere e pareggiare quella/...e cariche.
tieni presente che l'equalizzatore scarica una tensione di 0,10 volt
quindi la differeza sara' minima e il piu' delle volte non riesce ad equalizzare il pacco in una sola carica.
equalizzando le lipo ogni volta, il bilanciatore le portera' pari ed equalizzate piano piano fino a mantenerle equalizzate per ogni successiva ricarica....con equalizzatore, si intende.
che io sappia, i produttori di lipo di solito non sbagliano nel descrivere la capacita' delle proprie lipo....3700....4000...strano!
per le lipo l'importante e' che NON VADANO MAI sotto i 3 volt per cella, dopo di che non ha molta importanza quanto scarichi...pero', meno scarichi, le lipo piu' ringraziano.
i C e' una unita' di misura per identificare quanti A puo' scaricare una batteria lipo.
esempio: batteria da 1000 mAh.....1c = 1A....( 1000 mAh)
.............batteria da 1000 mAh......10 c = 10 A....(10.000 mAh)
e cosi' via dicendo, spero di essere stato chiaro.
ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
