Originalmente inviato da protomax a piccoli step  . |
- ponte: ok 35A va benissimo immagino sia uno di quelli con connessioni a fastom... se vuoi un consiglio stringili bene perche' il caldo e la corrente se arrivi alto 10/12A con i fastom sei un po al limite... al max salda tutto diretto sul ponte
Era già preventivata la saldatura; penso non ci siano problemi ad avvitare il ponte alla scatola metallica. Scalda molto? Immagino sia isolato l'esterno metallico...
- condensatori: siccome con la dimmer avrai un onda un po' "sporca" visto che tagliera' un po' le la sinusoide direi che 6000uF sono da considerare sufficienti per correnti fino a 5/6A in genere sugli alimentatori stabilizzati di considera 2000uF ad ampere ma in questo caso visto che il ripple non sara' troppo un problema direi ok fino a quei livelli di corrente. Direi che a 8 avrai un po' di scalettatura ma non dovrebbe influire... se tu avessi un oscilloscopio potresti controllare che succede.
Mi ricordavo i secondari in serie e così avevo trovato solo condensatori da 1000uF a 63V.
Oggi son tornato e ne ho presi 4 da 4700uF 50V come avevo preventivato... vedo cosa riesco a far stare sulla basetta... o al massimo la rifaccio... ora son disponibili 4 da 4700 e 6 da 1000
-Resistenza : ok
- l'amperometro essendo in AC andra' collegato al secondario del trasformatore proprio prima del ponte di diodi ... e' l'unico posto per controllare la corrente del secondario con quello strumento.
Bene... temevo che raddrizzando anche la corrente cambiasse... le memorie di elettrotecnica sono alquanto offuscate....
- non ho esperienza per la mm2001 quindi non posso dare info se pero' prima tagliavi e la mm2001 sopporta la corrente di taglio che utilizzi non problem. da quello che pero' mi pare di ricordare la mm2001 ha all'interno un circuito che controlla la corrente del filo a questo punto non so se servira' ancora la dimmer....bhe avanti pero' agli esperti della mm2001 per dare il verdetto finale
Il dimmer lo lascio per usare ancora l'archetto a mano.
Per la MM2001 mi han risposto di là e considerando che ho già in casa l'IRF540 per sostituire il BUZ11 non ci dovrebbero essere problemi...
Manca solo assemblare il tutto.
Grazie!
