Originalmente inviato da carlogabutti Ciao
Non è indispensabile montare il V-stabi oppure l'HC Rigid basta solo abituarsi alle tendenze delle teste rigide,se la si usa per una ripro basta non andare troppo veloci nei traslati e cercare di abituarsi alla naturale tendenza a cabrare che hanno queste teste all'aumentare della velocita di traslazione ,poi in virata va sostenuta un po' di piu' in qualche volo ci fai l'abitudine Seba con una rigida senza ammennicoli elettronici ci vola tranquillamente. |
Grazie.. allora ci voglio proprio provare, ma secondo te un quadripala è meglio di un tripala? è più stabile?
Però poi forse il motore non ce la farebbe più
