Vecchio 20 agosto 08, 18:04   #486 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da faryska Visualizza messaggio
la corsa non l'ho limitata apposta perchè mi piace avere le escursioni massime, un mio piccolo vizio!!!
l'attacco del servo con la semiala avviene tramite uno spillo con capocchia, ovvero lo spillo passa attraverso la squadretta del servo e si infila ( o meglio infilza!!) la semiala. Qusto sistema fa si che si abbia la possibilità di smontare la semiala quando occorre ma al contemo vincola in modo abbastanza stabile la semiala all'aereo.
se la spiegazione non è soddisfacente vedo di farti una foto più tardi.
No, grazie ho capito. Ho solo qualche dubbio sulla tenuta. Pensavo avessi infilzato l'ala con qualcosa di più solido, terminante con 'spillo' che si infila nella squadretta.
A parte il fatto che mi fido che vola e pure bene, non mi tornano i conti con i bracci di leva: l'ala è incernierata sulla baionetta, credo, ma il perno del servo e la lunghezza della squadretta è da tutt'altra parte. Deve esserci un minimo di torsione/flessione del gommolo! Se fosse tutto in carbonio non funzionerebbe.
Ciao, Piero.
