Vecchio 20 agosto 08, 17:14   #17 (permalink)  Top
BEBOFE
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: dove capita
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
Posso risponderti solo per i motori che conosco... ci sono molti fattori da tenere in considerazione
Il Kit Velineon da 3500 giri ha la prerogativa di avere molta coppia e quindi si presta abbastanza bene allo scopo. Può essere alimentato al massimo a 3s, quindi 11,1V. E' relativamente economico.
Un Feigao, il 7xl... risulta essere più potente... anche se la differenza rispetto ad un Velineon si sente solo se lo alimenti a 5/6 s... a quel punto voli
La spesa però cambia: Regolatore che supporti fino a 6s ed autonomia dimezzata... in quanto le due batterie che prima mettevi in parallelo ora le devi mettere in serie
Altri motori non li conosco... o meglio non li ho visti all'opera... resto comunque dell'opinione che il velineon è tra i migliori rapporto qualità/prezzo.
In pochi, comunque, lo utilizzano... il feigao è sicuramente più pubblicizzato in questo senso... un po' come la storia tra scoppio ed elettrico... poi alla fine hai visto che anche noi elettricari... eccome che viaggiamo
heee .. sul viaggiare non cè paragone ...
l'eletrico per la velocità non ha rivali ... infatti chi si appassiona al dinamico con nitro è perchè è amante della meccanica e dei motori null'altro .. ha molte + complicanze usare un modello a scoppio, quindi in un certo senso è + costoso e si perdere + tempo .. ma ti dà anke certe soddisfazioni ... invece l'elettrico ank'esso è complesso ma sicuramente + pratico , una volta trovato il trinomio motore + regolatore + batterie buono ... viaggi senza paura .. nel nitro ... invece ... è una lunga storia ... ...
grazie per le ditte sui motori ..
BEBOFE non è collegato   Rispondi citando
