Vecchio 20 agosto 08, 16:13   #1 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Verniciare con epossidica bicomponente
Ciao a tutti!
Ho finito di ricoprire con fibra di vetro da 50 e da 27 gr./mq. (rispettivamente per la parte anteriore e posteriore), la fusoliera del mio ..........EasyGlider!!
La stragrande maggioranza degli Amici modellisti me lo avevano sconsigliato.
Avevano ragione!
......a parte gli scherzi il risultato, fino ad ora mi piace MOOOOLTISSIMO!!
Dopo un lavoro di paziente applicazione della fibra di vetro (con resina Schaller 285 e 286) e varie sessioni di SNERVANTE carteggiatura, ho ottenuto una fusoliera molto rigida, senza piu' gli orribili "brufoli" dell'Elapor e con una superficie liscia come la pelle di Zuzana Drabinova!!!!
Peso iniziale fusoliera + capottina e servi = 190 grammi.
Peso finale = 250 grammi.
A questo punto, per concludere il mio "esperimento estivo", voglio provare per la prima volta a verniciare la fuso (ovviamente in bianco) con epossidica bicomponente e aerografo.
L'obbiettivo e' quello di ottenere una finitura simile a quella dei bellissimi e costosi alianti dei miei Amici ........che invidia!!!!
Non voglioi far eseguire il lavoro da un carrozziere perche' voglio imparare io.......e cosa c'e' di meglio di un misero EasyGlider?!?
Sapete indicarmi qualche MARCA di vernici bicomponente in modo da poterle cercare presso i vari colorifici della mia citta'??
La superficie da verniciare mi pare veramente molto liscia......devo ugualmente utilizzare un "fondo" e poi ricarteggiare con carta abrasiva fine??
Grazie!!!
ettore
quenda non รจ collegato   Rispondi citando
