Originalmente inviato da havana7 Mi sà che io abbandono il progetto, il v-stabi non me lo posso permettere. Mi sarebbe piaciuta da mettere su una riprouzione... E se monto una quadripala? dovrebbe essere più stabile l'ely |
Non è indispensabile montare il V-stabi oppure l'HC Rigid basta solo abituarsi alle tendenze delle teste rigide,se la si usa per una ripro basta non andare troppo veloci nei traslati e cercare di abituarsi alla naturale tendenza a cabrare che hanno queste teste all'aumentare della velocita di traslazione ,poi in virata va sostenuta un po' di piu' in qualche volo ci fai l'abitudine Seba con una rigida senza ammennicoli elettronici ci vola tranquillamente.
