avrei in mente un progetto...
partendo dal tipo degli elicotteri 450...
un regolatore, un brushless,
il brushless comunica con la corona principale sempre in movimento...
la corona principale comunica con l'albero che appositamente modificato ospita (sotto) la ventola per gonfiare il coso...
e dalla corona secondaria (quella sopra alla corona principale) parte (come sugli eli) la trasmissione a cinghia che va sul retro... li sugli eli il rotor di coda è perpendicolare.. ma tu lo modificherai per metterlo 90°...
ti chiederai.. con questo sistema andra avati da solo?
no, perhce manterremo il rotore della coda, che modificherai per piegare la trasmissione del servo (visto che ci serve una spinta in avanti abbiamo piegato il rotore 90° perche spinga in avanti, cosi piegherai con un po di roba la trasmissione...)
osa con quel servo hai il controllo di far avanzare - arretrare il modello...
___________________________
ora si avra un solo motore... e 1 servo
potrai.. accenderlo per vedere se galleggia... l'elica dietro gira.. ma senza spinta.. se lo vuoi far avanzare dai il comando al servo che fara inclinare le pale per spingere o arretrare se dici dall'altra.
ora mancano 2 servi per le pale di deviazione flusso.
puoi impostare sulla radio (se vuoi na radio profesionale)
elicottero con piatto a 120°.
con la manetta sinistra controlli il motore... con quella destra su e giu il passo della coda dieto ( m essendo un piatto le palettte per curvare su chiuderanno.. ma va bene)con il comando di destra orizzontale potrai curvare...
ma è troppo costoso sto metodo... anche se è uguale a quello di un howercraft ultramoderno
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
