Originalmente inviato da braniac il diametro è = è lo SPESSORE che cambia |
Non è possibile che siano uguali il diametro delle rondelle esterne deve essere per forza diverso pena il non funzionamento del meccanismo.
Adesso ti spiego il xchè , la rondella che entra per prima nell'alloggiamento del portapale forza leggermente nelle pareti dello stesso come un tappo di bottiglia e quindi si blocca , poi metti il cuscinetto che con il suo diametro NON DEVE FORZARE nelle pareti del portapale così come la rondella che metti sopra al tutto infilata per ultima e che DEVE avere il diametro leggermente più piccolo per poter fare girare il cuscinetto e reggere nelle stesso tempo la spinta , come farebbe a girare se il diametro fosse uguale alla prima e quindi forza nelle pareti ?????
Ricontrolla bene e vedrai che una è più stretta di diametro.
