Originalmente inviato da bluedun Non è una rondella con le sferette , è un cuscinetto reggispinta , in tutti gli eli in tutti i rotori in tutte le pinze portapale esistono questo tipo di cuscinetti senza i quali non funziona niente , hai montato male questi , di solito la rondella con le sferette come dici tu va al centro , e le altre 2 ai lati , una di esse è di diametro più largo dai 3 ai 5 decimi , misurale con un buon calibro , la parte con il diametro più largo va all'interno del portapale inserita dalla parte delle pale poi "la famosa rondella con le sferette " poi l'altra rondella piatta , abbi cura di girare la parte concava di entrambe le rondelle senza sferette verso la rondella con le sferette ..........magia .......................ora va.
mi sono dimenticato ....ingrassale |
magari ci fosse la magia!! La differenza di spessore delle 2 rondelle concave si nota anche ad occhio oltre ad essere riportata sul manuale, ho provato anche a capovolgere il cuscinetto che deve poggiare tra le 2 parti concave delle rondelle, pulire tutto e reingrassare ma stesso problema, ora una và + dura dell'alra e anche a scatti
