Vecchio 20 agosto 08, 00:42   #10 (permalink)  Top
bluedun
L'avatar di bluedun
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: Prato
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
si giusto, eppure ho smontato e rimontato, tutto correttamente rondella + spessa all'interno ecc. solo che la rondella con le sferette(che và messa tra le altre 2) da una parte è concava e dall'altra è piatta
Non è una rondella con le sferette , è un cuscinetto reggispinta , in tutti gli eli in tutti i rotori in tutte le pinze portapale esistono questo tipo di cuscinetti senza i quali non funziona niente , hai montato male questi , di solito la rondella con le sferette come dici tu va al centro , e le altre 2 ai lati , una di esse è di diametro più largo dai 3 ai 5 decimi , misurale con un buon calibro , la parte con il diametro più largo va all'interno del portapale inserita dalla parte delle pale poi "la famosa rondella con le sferette " poi l'altra rondella piatta , abbi cura di girare la parte concava di entrambe le rondelle senza sferette verso la rondella con le sferette ..........magia .......................ora va.
mi sono dimenticato ....ingrassale
bluedun non è collegato   Rispondi citando
