Vecchio 19 agosto 08, 22:56   #1907 (permalink)  Top
sailormoon
L'avatar di sailormoon
Data registr.: 01-08-2008
Originalmente inviato da peppens1 Visualizza messaggio
mm.....punta con la forbicina per fare i buchi delle viti.....ma dove???
nel carrello nuovo ?? giusto? perchè per farli nella carrozzeria dell'eli serve in trapano perchè è metallo...
si, devi fare i buchi per le viti nel carrello, non nel telaio
differenza tra carrello 5#8 5#10 sembra nulla, perchè entrambi son mezzi in plastica, mezzi in metallo.... magari sarà + spessa...
devo vedere quello del 53#1 se è interamente metallico...
non so se è interamente metallico, ma sicuramente è più grosso, largo, alto, e lungo, e a detta di chi l'ha montato è solidissimo. Purtroppo il montaggio richiede un adattamento non proprio semplice, e bisogna stare attenti con il tagliare e limare la coda. Sarebbe interessante, forse, invece, mettere su una sorta di pattini in gomma tipo quelli da ammaraggio, ammortizzerebbero sicuramente l'impatto e darebbero anche altezza sufficiente magari a montare la FCO2 sotto l'eli senza bisogno di altri supporti.. solo che non so dove trovare dei pattini del genere.. boh! Io come sai mi sono inventata, tagliando un pezzo di un contenitore semirigido in plastica un guscio leggero da mettere sotto il carrello, allarga la dimensione di "atterraggio" e fa in qualche modo da ammortizzatore, quindi assolve al suo scopo, ma purtroppo dà all'eli un aspetto ancor meno realistico (ma tanto con una coda tutta argentata scintillante e l'elica di coda fucsia non è che il 5#8 sia poi così realistico.. pensavo, tanto per dargli un aspetto un pò più sobrio, di bombolettare tutto di color oro, comprese le pale.. chissà come sarebbe )
Sandra - Walkera 5#8 Gold Edition 2, pale extreme, FCO2, trasmittente modificata
Ultima modifica di sailormoon : 19 agosto 08 alle ore 22:59
sailormoon non è collegato   Rispondi citando
