Safari Cr 2.4 / Walkera 5g4
Ciao a tutti.
Ho acquistato un Safari (che a quanto ho letto corrisponde al walkera in oggetto).
Mi lascia perplesso il fatto che l'antenna è lunga solo 3/4 cm, mentre dai vari post letti apprendo che per la maggior parte dei modelli simili le antenne sono molto piu lunghe.
Ho fatto una prova a terra (essendo neofita e inesperto) e ho visto che il radiocomando ha un raggio d'azione di circa 20 mt (in pratica variavo semplicemente di poco il gas, senza alzare l'eli, e ha smesso di rispondere a circa 20mt).
Ora chiedo a qualcuno se è normale per tale modello oppure i miei dubbi potrebbero essere fondati. In tal caso è possibile "aggiungere" saldando qualche cm di antenna usando un filo dello stesso diametro?
ciao e grazie
Massimo
