La macchina in questione è in scala 1/8 e non in scala 1/18 considerando le sue dimensioni.
Ho detto che è in scala 1/18 soltanto riferendomi al tipo di motore, in quanto in tali scale si utilizzano motori con tanti kv in quanto la massa da spostare è irrisoria e quindi, si cerca di ottenere una discreta velocità utilizzando appunto motori con elevato numero di giri.
nelle auto 1/8 elettrificate, come quella postata da enzocom123 si usano invece motori aventi un basso numero di kv in quanto hanno più coppia permettendo così di muovere modelli pesanti assicurando discrete prestazioni.
P.S. I kv sono giri/volt, ovvero il numero di giri compiuti dall'albero motore per ogni volt di alimentazione del motore stesso: esempio motore da 5000kv alimentato a 7,4 volts. Numero di giri = 5000*7,4=37000 rpm.
Tutto chiaro??
