Originalmente inviato da CantZ506 Tensione da 6 a 22V? Un range niente male...
Che batteria usi tu? |
Al momento una 2 celle, però ovviamente passerei ad una 3 celle una volta sostituito il motore.
Temo che 2 celle siano pochine, ma adatte ai KV e all'elica; sulla salita strepitosa, ho forti dubbi! |
Ecco siamo alle solite
così alla fine mi ritrovo con più dubbi che risposte!!!
Siccome sostituire il motore ad un easycoso non vuol dire svitare 4 viti e riavvitare con il nuovo motore, ma vuol dire tagliare/incollare, quando farò il lavoro dovrò essere sicuro di quello che sto facendo.
C'è qualcuno che mi sa dire con certezza che tipo di motore ed elica si può mettere su un easyglider in modo da poterlo tirare su in verticale?
Ci sarà pure qualcuno che ha fatto questo lavoro con risultati positivi!!!
Altrimenti gli monto il motore del Raptor E550 con le pale da 550 e voglio vedere io se non va su
