Originalmente inviato da panzerfausto capito..si metto sempre l'olio after run dopo ogni accensione..di carburazione volo sempre abbastanza grasso quindi non c'è problema che si cucini..grazie dei consigli; io ero abituato coi motori delle macchinette che quando ti andava bene un buon motore ti facecva max 10 12 litri e poi era da buttare l'accoppiamento e cusinetti..
la percentuale di nitrometano influisce sull'usura? io uso miscela coll power al 30%.. |
Il nitro certamente influisce sull'usura del motore. Se fai 3D spinto allora il 30% va bene, sennò basta e avanza il 15%.
Solo afterrun non serve a niente, non lava il motore ma lo lubrifica solamente. Prima il petrolio abbondante poi l'afterrun, OK?
