Originalmente inviato da stefanoxjx Ciao a tutti, lo so che ci sono molte discussioni in merito e me le sono lette tutte, però onestamente non ho trovato nessuno che affermi chiaramente "SI, QUESTO MOTORE E' PERFETTO PER L'EASYGLYDER!!!" e quindi dopo aver letto tutte le discussioni mi sono trovato con gli stessi dubbbi che avevo prima
A questo punto, voglio riprovarci!!!
Ho questo motore: Codice: Rotational Speed 1280 RPM/V
Continuous Current 20A
Max. Current 25A
Input Voltage 6 - 22V
Max. Efficiency 95%
No Load Current 0.8A
Internal Resistance 55mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 31.9mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 12.5mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane con un regolatore da 30A.
Secondo voi, può andare bene sull'easyglider con l'elica originale dello stesso?
Mi interesserebbe mettere una motorizzazione che mi porti in quota il modello abbastanza velocemente, non dico in verticale ma quasi
C'è qualcuno più esperto di me che mi può consigliare?
Grazie.
Ciao. | Certo che va bene.... 250w non sono pochi per far salire in fretta un motoaliante di queste dimensioni. Considera che io con 300watt faccio salire molto velocemente un Discus da 2kg in fibra e elica 12x8
