Originalmente inviato da sailormoon basterebbe implementare dei sistemi, anche molto banali, sull'elettronica degli eli, in generale, per togliere alimentazione in caso di blocco delle pale. Basterebbe un sensore e un circuito di retroazione. Non so se in qualche modello un sistema del genere sia mai stato implementato, ma dal punto di vista tecnologico sarebbe davvero una stupidata e darebbe certamente un grado significativo in più di sicurezza. I rischi legati alla rotazione veloce di un rotore e di pale comunque restano, chiaramente, tanto maggiori quanto maggiore è la dimensione e la velocità, ma visto che non si possono eliminare del tutto, tanto vale ridurli il più possibile. |
Guarda il mio lavoro da 35 anni è la progettazione elettronica, legata anche a motori elettrici ed a combustione interna oltre che a macchinari industriali, visto che sei così bravo progetta un bel regolatore con tutte le sicurezze possibili ed immaginabili, lo brevetti e risolvi i problemi della tua vita.
Nella vita reale le chiacchiere valgono 0.
