Originalmente inviato da andrex71 già, e non credo sia un caso
inoltre non so come funzioni l'helicommand, ma con i giroscopi correggi solo le rotazioni e non la quota o le traslazioni.
inoltre considerando che un girscopio si becca due canali della ricevente
devi avere una radio con almeno 8 canali
bye |
Infatti:
con i gyro l'eli mantiene gli assetti iniziali, non la posizione e quindi alla fine non so quanto ti convenga, a meno che non sia un puro esperimento.
sugli aerei già si fa soprattutto per fare quegli hovering perfetti che a volte vedi su youtube col pilota che prende il modello in volo verticale per la coda mentre lo tiene a 1 metro da sè, ma oltre a quello.......
