Originally posted by fai4602@15 agosto 2005, 00:28 Dipende dalla diluizione.
Io preferisco dare più mani diluite e tirare fra una mano e l'altra.
Meglio tre mani liquide che una sola densa.
Ma non vernicio assolutamente direttamente sul balsa trattato, bensì rivesto dopo un paio di mani con modelspan leggera e poi tratto ulteriormente questa.
Hai presente il mio aliantino di cui ho pubblicato le foto in un thread ?
Rivestito con modelspan leggera e tirato senza poi verniciare.
PS: l'ultima passata di abrasiva è con un pezzo già consumato. |
Qualcuno, tempo fa, mi aveva detto che faceva a meno di rivestire limitandosi a verniciare il modello dopo avere applicato il turapori. Ho pensato che forse, visto lo stato della fusoliera, potevo anch'io provare.
Ho dato un sola mano di turapori (30% nitro) su uno scarto e dopo l'asciugatura e scartavetratura ho provato a verniciare con lo spray. Sarà forse che non ho dato più mani diluite ma il risultato non è stato entusiasmante: si notava chiaramente il legno sottostante dalle piccole venature che si intravedevano.
Visto che il caldo e le ferie fanno latitare i frequentatori del forum e quindi le risposte tardano ad arrivare
ho fatto di testa mia e dopo aver dato una sola mano di turapori alla fusoliera e scartavetrato ho deciso di ricoprire con l'oralight che mi avanzava. Ho cominciato dal muso che è più rognosetto.
Ti ho letto nel pensiero al 50%
Il risultato mi soddisfa abbastanza.
[attachmentid=8687]
