Originalmente inviato da peppens1 bene! usato cacciavite di metallo!
spero di non aver fatto danni...
l'ho modificato a eli spento però... |
no, tranquillo, a batteria staccata non puoi aver fatto danni
Originalmente inviato da peppens1 ora lo riporto come prima o lo faccio un pò verso +.....
infatti ho notato che era difficile da controllare :S |
pensa che io per un pezzo ho tenuto tutti e due i regolatori girati al massimo sul "-", l'eli era nervosissimo e scattava di qui e di là e ho anche spaccato 3 pale perchè si toccavano.. e io che pensavo fosse tutto regolato al minimo, sia estensione che sensibilità.. per scoprire invece poi che era tutto al massimo
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Comunque sia, nei voli indoor ti conviene usare una via di mezzo, magari più verso il minimo che verso il massimo, ne guadagni in precisione nella guida. In outdoor, invece, qualora ti volessi arrischiare a farlo, dovresti aumentare entrambi i regolatori, per contrastare la brezza che, anche se leggerissima, può ostacolare il volo se non proprio sbatterti l'eli da qualche parte o farlo stallare.
