Originalmente inviato da sailormoon "sensitive" indiva la prontezza nella risposta ai comandi, il "nervosismo" dell'eli, se preferisci. "extent" indica l'escursione massima dei servomotori. Entrambi funzionano (almeno sul mio) al contrario di quanto si supporrebbe: diminuiscono girando la vitina verso il "+". Usa assolutamente il cacciavite di plastica in dotazione con l'eli, non usare punte in metallo. Non mettere mai l'extent al massimo o rischi di far toccare le pale dei due rotori, con sicuri danni alle pale e probabili autorotazioni e/o crash. |
bene! usato cacciavite di metallo!
spero di non aver fatto danni...
l'ho modificato a eli spento però...
ora lo riporto come prima o lo faccio un pò verso +.....
infatti ho notato che era difficile da controllare :S
