Originalmente inviato da pichi Certo che i trim a +40 no sono il massimo della vita, potresti cercare di azzerare meccanicamente questa regolazione ma secondo me il problema sta nel fatto che ti si deve essere spostato leggermente la regolazione della fase del piatto....per capirci, il collarino in plastina con i 2 perni che tengono in posizione il wash-out e conseguentemente il piatto si deve essere mosso, controllalo...a volte le 2 brugoline che lo trattendono con le vibrazioni si allentano e non fare affidamento al grano che d'altronde è fissato nella plastica.....spero di aver centrato il problema.
Ciao |
sicuramente e' uno sfasamento del miscelatore, riallinea il tutto non ci dovrebbero essere problemi....pero' e' strano te ne sei accorto nei looping e magari non in hovering o nel semplice volato...
