BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Gyro troppo sensibile????
Vecchio 14 agosto 05, 18:50   #5 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Originally posted by Icom@14 agosto 2005, 17:18
Se sei caduto cambia anche l'albero principale, se hai stortato lo spindle hai sicuramente stortato anche quello principale.
E la coda ?
Se ha toccato anche lievemente controlla anche l'albero di coda, fallo con un comparatore perchè anche pochi centesimi bastano per farlo vibrare come un frullatore.
Ciao Paolo
Ciao,
dunque, le cose importanti per utilizzare il 401 sono:
1)togliere tutti i mix relativi alla coda.
2)settare il punto neutro del gyro
In pratica sulla tua radio ci saranno con buona probabilità dei mix che servono per dare un comando automatico su un canale (slave) quando si agisce su un altro(master). In pratica con la funzione avcs questi mix non vanno bene e devono essere tolti
poi metti il gyro in normal(80 forse è troppo alto, mettilo magari a 60) e alza l'ely molto delicatamente(d'obbligo l'uso dell'ula-hop se sei principiante se no addio sab)e sicuramente la coda tenderà a dx o a sx. Fai scendere l'ely e agendo sul subtrim sposta l'incidenza dei palini di coda dalla parte che ti interessa per contrastare il movimento della coda e tira su ancora l'ely. Ripeti questa operazione fino a quando la coda in normal rimane piu ferma possibile e riesci a tenere l'ely in hovering senza dover correggerla troppo. Questa operazione è fondamentale anche se alcuni sostengono di no. A questo punto , agendo sul subtrim la squadretta del servo non sarà piu a 90° ma si sarà spostata. Se lo spostamento è troppo devi riportarla a 90° agendo sul leveraggio(avvita o svita gli uniball)e torna indietro con il subtrim. Ci vuole un po', è una bella menata, ,ma vedrai che i risultati saranno ottimi!!
Quando hai finito tutte queste noiose operazioni spegni tutto, gyro compreso, metti in avcs con sensibilità 50 e alza l'ely: da qui in poi puoi aumentare la sensibilità di 5% alla volta fino a quando la coda non inizia a sbacchettare, quello è il limite massimo di sensibilità.
Se però l'ely ti saltella in partenza e non riesci nemmeno ad alzarlo ti conviene cambiare l'albero principale come ti hanno gia consigliato.
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
