Originalmente inviato da Icaro62 Grazie mille Giulio!!!
La scritta sotto la capottina però mi ha fatto un pò sorridere...
Allora, cerco di spiegare la mia idea e se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi a trasferire la mia idea sul trittico, gli sarei davvero grato!
I colori che vorrei usare sono tre : rosso brillante, bianco e cromo.
Contrariamente a quanto suggerito da Giulio, vorrei fare la capottina in resina colorata anzichè trasparente.
Fusoliera: rossa. (eventuali altre fasce di colore)
Capottina cromo.
Ali: Fascia parallela al bordo d'entrata tinta cromo, che gira sulla parte finale dell'ala. restante porzione d'ala superiore fondo rosso con strisce bianche, mentre quella inferiore sfondo bianco con strisce rosse.
Se avete proposte, commenti ecc... saranno ben graditi!
Grazie anticipatamente a tutti,
Mario |
Originalmente inviato da CantZ506 Questa è una questione di gusti talmente personale che qualunque giudizio lascia il tempo che trova!
Io, però eviterei di fare la parte inferiore al negativo di quella superiore; di solito si danno colori ben distinti per individuare immediatamente l'assetto. Facendo come dici tu, l'immediatezza si perde.
Fai il sotto rosso a strisce bianche, ma sopra lascia prevalentemente il bianco con appena qualcosa per spezzare, ma molto poco.
Io sto mettendo da parte qualche bottiglia color arancio per future cappottine; ma non credo che siano sufficenti per quelle dimensioni! |
Ti rispondo nella discussione principale
Prima di tutto quoto Cantz sul fatto che sia una questione di gusti personali e soprattutto sulla necessità, per migliorare la visibilità del modello (e per capire come è girato), di fare dorso e ventre dell'ala diversi.
Comunque provo lo stesso a dire la mia.
Fusoliera: bicolore rosso bianco, ossia muso rosso e coda bianca con linea di separazione obliqua subito dopo il BU dell'ala
Cappottina: direi che va bene cromo (per cromo intendi un colore tipo dorato giusto?
Ali: OK per la fascia, non troppo spessa, parallela al BE color cromo. Suggerirei, però, un raddoppio della fascia sul dorso in rosso, mentre il ventre dell'ala, come suggerito da Cantz lo farei a strisce bianche e rosse
A completare l'opera aggiungerei qualche tipo di scritta/logo sul dorso alare e/o sulla deriva.
