Originalmente inviato da Dj Ravage Ciao a tutti...
Ho intenzione di acquistare anche io il GEM...
Ho 2 domande da porvi:
1 - Con la mia MX-12... starei stretto per quel modello o con le prolunghe Y riuscirei a comandare alettoni e flap?
2 - Siccome ho distrutto il blizzard al collaudo, volavo sapere se il suo motore (versione tuning) poteva rivelarsi utile per questo modello, inserisco le caratteristiche.
Modello: himax c 1350
Peso: (motore) 134 g
Rendimento max. 350 W
Numero di giri max. 20.000 Gpm
Diametro 35,2 mm
Lunghezza (senza albero) 42,2 mm
Diametro albero 5 mm
Temperatura max. cassa 65 °C
Fori in cerchio / fissaggio 25 mm / M3 (profondità 5 mm)
Giri per volt 1350
Resistenza Int. 0,023 Ohm
Corrente a vuoto 2,3A
Corrente Ass. (A) 15-40A
Max 15 secondi 56A
Tipo Regolatore 45-60A
LiPo 2-3
NiMH/NC 7-10
... Forse di diametro ci sta stretto, ma non conosco le misure interne del GEM...
Grazie a tutti... Ciao!
Fabio |
Come caratteristiche sarebbe ideale tranne per il diametro esterno, non ci stà fisicamente i cavi toccano la cassa rotante.
Il GEM è un sfigato come motore... infatti monta un cassa rotante di diam. esterno di 31,6mm "XPower XC3223/10" (decisamente un fuori standard) in alternativa puoi mettere un inrunner con riduttore.
Bye
PS: per fortuna che non costa una fortuna
FlyModelComponents :: Motori Brushless :: X POWER :: Motore brushless XPower XC3223/10
