Ciao ragazzi ho un problema che può sembrare stupido ma è un dubbio che vorrei togliermi.
Come fate a regolare la pressione del pignone motore sull'ingranaggio della trasmissione dell'albero?
Io ci inserisco una striscia di carta e stringo ma anche in questo modo in base alla pressione che dò posso mettere il motore + in pressione o - e quindi non sò mai quale sia la regolazione ottimale.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Un'alta cosa qualcuno ha provato il motore JB-A3803:3000 RPM/LV con il pignone da 15 denti, come và perchè con quello a 13 ho la sensazione che i giri siano bassi (purtroppo non ho un contagiri per controllarlo) premetto che uso un regolatore Phoenix 35A.
Anzi se qualcuno più esperto c'è l'ha mi può dire come lo ha configurato perchè ho dei dubbi sulla frequenza?
Grazie a tutti e Buon Ferragosto.
