Originalmente inviato da Dj Ravage 1 - Con la mia MX-12... starei stretto per quel modello o con le prolunghe Y riuscirei a comandare alettoni e flap? |
Con le prolunghe ad Y non avresti i flap accoppiati agli alettoni e quindi non avresti il profilo variabile su tutta l'ala. Io trovo molto utile la variazione continua del profilo alare e l'accoppiamento flap-alettoni per le virate. Al limite ne fai a meno.
Originalmente inviato da Dj Ravage 2 - Siccome ho distrutto il blizzard al collaudo, volavo sapere se il suo motore (versione tuning) poteva rivelarsi utile per questo modello, inserisco le caratteristiche. |
Andiamo bene! Se hai distrutto un gommolo figuriamoci il Gem che triste fine dovrà fare.
Originalmente inviato da Dj Ravage ... Forse di diametro ci sta stretto, ma non conosco le misure interne del GEM...
Grazie a tutti... Ciao!
Fabio |
Forse fa anche troppi giri per volts. Cerca nelle vecchie discussioni. Se ne è parlato molto di questo Gem e della motorizzazione adatta. E anche delle misure della fusoliera in punta.
