Discussione: per sommergibilisti
Vecchio 17 agosto 08, 14:19   #18 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Visto che con il mio vado in mare questa soluzione l'ho già semi-usata, tirando fuori l'antenna dallo scafo(intubata in un tubo di silicone sigillato per evitare contatto con l'acqua) e legandola ad un tappo di sughero, giusto per provare, e si guadagnano quei 30cm utilissimi, ovviamente allungandola si guadagna di più...
Il problema diventa quindi come dici tu la lunghezza del filo, regolabile solo con un sistema di riavvolgimento che però deve essere automatico o del tutto meccanicamente automatico...
Ne vien da se pure che un filo ed una boa costituiscono comunque una maggiore resistenza all'avanzamento e quindi un calo nelle performance anche se spesso non vengono ricercate in un sommergibile dove si preferisce la performance in profondità!
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
