Vecchio 17 agosto 08, 13:47   #9 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
cia asiatic e grazie mille
allora, il caricabatterie mio fa il ciclo di carica normale e quando le celle si avvicinano ai 4.18/4.19 V per cella, fa una sorta di carica di mantenimento, abbassandosi fino a 0.1 A ora, quello che mi ha lasciato perplesso ieri è il fatto che non si è fermato subito dopo i 3700, pero' ho guardato i paramentri è nonostante i 4050 mAh le celle erano a 4.18/4.19 V, credo che il caricabatterie non abbia nulla, è nuovo e avra' fatto 10 cariche tutte con bilanciatore, infatti l'ultima volta che ho caricato le mie che son da 1350 mAh si è staccato da solo poco dopo, tra l'altro ho un timer da impostare ed era impostato a 2 ore, piu o meno il tempo necessario per caricare le batterie e si è staccato da solo, comunque la batteria era fredda e normale, cioè senza gonfiori, il fatto che si siano caricate cosi tanto puo' dipendere dal fatto che non le ho mai caricate fino allo staccamento autmatico del caricabatterie? le altre 4/5 volte che le ho caricate le staccavo io quando raggiungevano i 3800 circa e il caricabatterie era gia in carica di mantenimento...
  Rispondi citando
