Discussione: Profili Per Vele
Vecchio 16 agosto 08, 23:52   #68 (permalink)  Top
grakula
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Pentex, ti ringrazio per le informazioni, non so se hai visto le foto che avevo pubblicato per l'dea di vela semirigida che volevo provare.
In pratica si tratta di prendere un materiale plastico tagliarne una striscia larga un tot, piegarlo nel senso della lunghezza e richiuderlo dietro all'albero che in questo modo resta all'interno, si deve formare una quaina con un certo profilo che ruoti intorno all'albero.
Di conseguenza un normale materiale da vele non si presta, ci vuole qualcosa abbastanza flessibile per poterlo piegare e girare attorno all'albero ma di una certa consistenza per poter mantenere la forma anche sotto l'azione del vento...se poi tutto questo non pesa una tonnellata sarebbe auspicabile
Le prove che ho fatto nella foto sono realizzate con quella roba trasparente con cui fanno le scatole delle camice, sarebbe perfetta, ma in lastre l'ho trovata solo piutosto spessa (e pesante)
grakula non รจ collegato   Rispondi citando
