ciao per daniele, non e' assolutamente normale che le celle si carichino piu' del dichiarato.
il problema sta sicuramente nel CB...non credo che tu possieda celle che sono di capacita' superiore a quella dichiarata sul pacco stesso.
per quanto riguarda la carica delle lipo, per toniproduction, il cb deve staccarsi a 4,21, mentre il CB carica, e' normale che la tensione sia piu' alta nella lipo, ma nel momento in cui si stacca, la lipo si stabilizza subito nella reale capacita' caricata, ma la differenza e' minima, e' di 0,1
non so che CB hai ma se puoi entrare nel set up, controlla i valori impostati, probabilmente ha valori sballati.
ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
