scusate se mi intrometto, ma avrei una questione circa la carica lipo.
ho delle trackpower saddle pack 4800mah...(sono due celle separate e inscatolate in modo da poter essere caricate
anche singolarmente)...uso automodellistico.
dietro al pacco c'è scritto che non devono superare in carica i 4.21V/cella...
ora..mentre le caricavo ho visto che il cb segnava 4.23, 4.24 e ancora non staccava..ovviamente celle fredde...
xò misurando con il tester ho notato che il voltaggio era 4.18...
ora..
1) si sarebbero fermate a 4.25? che sul tester sarebbe stato 4.20-4.21 (io x sicurezza ho staccato manualmente)
2) mi devo fidare del tester? e quindi lasciarle caricare..fino a quando il cb non stacca da solo?
proverò con un secondo tester..ma può essere che i cb siano tarati "in eccesso" in modo che staccano ad un voltaggio non reale per sicurezza?
